[参考译文] TCA9548A:TCA9548A:暴露的散热垫
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616592/tca9548a-tca9548a-exposed-thermal-pad
部件号:TCA9548A
是否可以将TCA9548ARGER上暴露的散热垫接地?  数据表中的任何位置都没有引用此垫。
谢谢你。
    Todd,您好!
    是的,热垫应该连接到地面。因为部件太小了。 散热垫有助于将热量从芯片散发到地面。
