[参考译文] TLK105:当TLK105电源关闭并接收链路脉冲时,RD±输入电压
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626244/tlk105-rd-input-voltage-when-tlk105-power-is-turned-off-and-receives-link-pulse
部件号:TLK105
大家好,
此±观察到,当TLK105电源为时,TLK105 RD μ V输入电压为±0.6V
已关闭,TLK105从外部集线器设备接收链路脉冲。
此客户认为在正常使用和中存在此状态的可能性
超过绝对最大额定值-0.3V的电压是一个问题。
因此,客户希望了解TLK105外部电路,以防止此过压。
如果您有TLK105外部电路以防止此过压。 请告诉我。
此致,
Fumio Nakano
    您好Fumio:
    PHY关闭时将链路伙伴连接到TLK105应该不是问题。 您能否分享来自集线器的波形的示波器图片?
    此致,
    Aniruddha
    您好Aniruddha-san:
    感谢您的及时回复。
    您 的回答非常有帮助。
    我向客户请求示波器图片。
    此致,
    Fumio Nakano
    您好Aniruddha-san:
    客户最后给我发了示波器图片。
    请查看下图。
    这是否正常?
    如果不正常,您能否告诉我如何处理?
    此致,
    Fumio Nakano
    您好Aniruddha-san:
    抱歉,GND级别错误,因此我更正了它。
    请查看下图。
    这是否正常?
    如果不正常,您能否告诉我如何处理?
    此致,
    Fumio Nakano
    您好Aniruddha-san:
    感谢您的合作。
    情况如何?
    我的客户正在等待答案。
    此致,
    Fumio Nakano
    您好Aniruddha-san:
    感谢您的合作。
    我可以回答客户波形正常吗?
    请您尽快回复我。
    此致,
    Fumio Nakano
    您好Nakano-San,
    即使关闭了以太网,也可以保持TLK105连接到外部以太网集线器。 0.3V为最大直流ABS 来自链路伙伴的链路脉冲不会损坏设备。
    此致,
    Aniruddha
    您好Aniruddha-san:
    感谢您的回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!
    此致,
    Fumio Nakano
