[参考译文] TCA9539:TCA9539RTWR Exposed Center Pad Connection
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633783/tca9539-tca9539rtwr-exposed-center-pad-connection
部件号:TCA9539
数据表说明,热垫必须焊接到主板上,以获得热性能和机械性能。  是否可以将暴露的中心衬垫(散热垫)接地?
    Rob,您好!
    是-将散热垫连接到接地时没有电气问题。
    此致,
    最大
