[参考译文] DS90UB953-Q1:高速转发信道由多少位组成?
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632155/ds90ub953-q1-how-many-bits-is-composed-the-high-speed-forward-channel
部件号:DS90UB953-Q1
您好,E2E成员,
DS90UB953中的高速转发信道由多少位组成?
我想计算高速前进信道(全高清1920x1080 60FPS1080 60FPS)的数据音量。
ex) DS90UB913数据表
高速转发通道由28位数据组成,其中包含视频数据,同步信号,I2C和奇偶校验位。
此致,
NAO
    您好,Nao,
    此信息可在DS90UB953-Q1数据表的7.3 .2.1 部分找到:"DS90UB953-Q1将数据格式化为40位长帧"。
    如果您将来需要为其他部分查找此信息,我建议搜索术语"帧"。
    此致,
    Zoe Nuyens
    你好,佐伊山
    感谢您的快速反馈。
    我可以 在数据表中找到它。
    此致,
    NAO
    你好,佐伊山
    我还有一个问题。
    如何计算FPD链路有效负载?
    像素时钟*40 或CSI-2时钟*40?
    此致,
    NAO
    你好,Nao-san,
    前进信道数据速率可计算为40*像素时钟。
    此致,
    佐伊
    你好,佐伊山
    感谢您的快速回复。
    如果可以,您能否跟进此主题?
    请将你对这一问题的答复告知我们为荷。
    我的客户正在等待回复。
    e2e.ti.com/.../63.199万
    此致,
    NAO
