[参考译文] AM26C31:如何知道线路驱动器#39; s最大信令速率
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659004/am26c31-how-to-know-line-driver-s-max-signaling-rate
部件号:AM26C31
大家好,
我的客户正在调查RS422线路驱动器- AM26C31/2,但他找不到数据表中显示的最大信号速率(RS485收发器部件具有此类信息)。 那么,他如何在线路驱动器/接收器数据表中了解此参数? 或者,数据表中的哪种参数可用于计算最大信令速率?
非常感谢。
陈文森
    您好,Vincent:
    感谢您与我们联系。 此器件的数据速率由tr (OD),TF (OD)差分输出上升和下降时间决定。 如数据表第7页的6.8 开关特性一章所示。
    最大数据速率可按 如下方式计算:
    经验法则是采用驱动程序的最大上升/下降时间并除以0.3。 然后将其反转以获得数据速率。 例如,对于AM26C31 RS422收发器,其最大上升和下降时间为12 ns。 计算结果将为1/(12 ns/nS 0.3)。 此结果对应于25 Mbps。
    由于RS422的数据速率与电缆长度的限制与RS485标准相同 ,因此最大速度为10 Mbps。 因此AM26C31提供了足够的扩展空间。 有关更多信息,请在此处查看:
    https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/w/industrial_interface/2512.rs485-communication-speed-vs-bus-length
    如果这让您感到犹豫,请告诉我,不要犹豫,再问其他问题
    迪尔克
    您好,Dierk:
    理解,非常感谢详细描述。
    此致,
    陈文森
