[参考译文] DS92LV1212A:状态(LifeBuy)相同规格的替换件
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666236/ds92lv1212a-status-lifebuy-what-is-the-replacement-with-same-specifications
部件号:DS92LV1212A
您好,专家,
 现有设计中是否有DS92LV1212A的替代产品? 此设备是否有任何P2P升级或更换?
    您好,Zhou:
    更换部件为SN65LV1224B。 这是通过片上故障安全偏置进行的P2P升级。
    此致,
    雅瑟
