[参考译文] Crystal适用于TUSB2046B
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568648/crystal-for-tusb2046b
部件号:TUSB2046B
 TUSB2046B数据表(Fox electronics HC49U-6.00MHz 30\50\0-70\20)中建议的晶体已过时,其直接替换(FC4UTCBCLI) 6.0 被分类为定制,此外,我还需要SMT晶体。 是否可以使用 FQ7050B-6.000 ? 如果是,与这种新型晶体相关的电容器和电阻值有任何变化。 我附上Crystal Datasheete2e.ti.com/.../3324.Fox_5F00_FQ7050.pdf</s>7050.
