[参考译文] SN65LVDS9637:差动输入电压阈值的典型值
Guru**** 2696755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS9637
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588152/sn65lvds9637-typical-value-of-the-differential-input-voltage-threshold
部件号:SN65LVDS9637
您好,支持团队,
我的客户想知道 SN65LVDS9637的Vit +和Vit -的典型值,因为数据表中仅提到它的最大值和最小值。
能否提供这种价值?
此致,
开泽
    大家好,
    客户还想知道输入电压阈值是否滞后。
    您能否向我们提供您的反馈?
    此致,
    开泽
    您好,支持团队,
    您能否向我们提供您的反馈?
    此致,
    开泽
    您好,Kaizawa,
    很抱歉耽误你的时间。  LVDS9637在差动输入中没有设计任何滞后。  典型的输入阈值介于-30mV和+30mV之间。
    此致,
    您好,Lee,
    感谢您的回答。 我可以接受它。
    此致,
    开泽
