[参考译文] TPS2553:关于TPS2553在EN=低电平条件下的操作
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595752/tps2553-about-tps2553-operation-in-en-low-condition
部件号:TPS2553
您能告诉我TPS2553在EN=低条件下的工作情况吗?
TPS2553输入端的输出电压是否可能出现 在EN=低电压条件下?
当输出端存在电压时,
客户担心内部FET的寄生二极管会通过。
此致,
Yusuke /日本Disty.
    我可以获得信息吗?
    客户需要该信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我应该 澄清我的评论,
    请告诉我。
    客户 正在考虑 将二极管插入输出侧。
    我很抱歉催促您。
    此致,
    Yusuke /日本Disty.
    很抱歉错过了这个问题!
    器件内部MOSFET体二极管已在设计中删除。 在设备被禁用期间,您无需担心任何反向的Vout电流。
