[参考译文] TPD3E001:MPN Viriance
Guru**** 2845290 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096369/tpd3e001-mpn-viriance
部件号:TPD3E001
2个MPN之间的差异是什么? 如果只是包装差异? 是否可以相互更换?
TPD3E001DRYR
TPD3E001DRSR
    Jack您好!
    不同之处在于每个MPN所使用的封装。  TPD3E001DRYR使用的是干包装, TPD3E001DRSR使用的是DRS包装(请参阅下面的屏幕截图)。 两者使用相同的芯片,具有相同的电气性能,但它们不是P2P替代。
    此致,
    Matt Smith
