[参考译文] DS90LV804:关于联结线。
Guru**** 2928790 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099978/ds90lv804-about-bonding-wires
部件号:DS90LV804
大家好,
当我用X射线检查内部时,我发现有些是交叉联结线,有些是直的。
这是否意味着它在某处被更改了?
此致。
Kengo。
    您好,Kengo:
    我不相信,但让我仔细检查一下,然后找你。
    您好,Malik:
    您的确认情况如何?
    我将等待您的评论。
    此致。
    Kengo。
    您好,Kengo:
    此设备最近没有更改芯片。很难在第二个图像中看到绑定线。您的图像是否更清楚地显示了这一点?
    您好,Malik:
    感谢您的回复。
    您能检查一下吗?
    e2e.ti.com/.../DS90LV804-About-Bonding-Wires.pdf
    此致。
    Kengo。
    您好,Kengo:
    在十字线消失时,从接合垫到导联架的连接正确。 我在这里看不出有什么问题。
