[参考译文] DP83848M:在 RMII 模式下使用 DP83848MPHPEP、需要 RMII 配置中的评估板原理图
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108196/dp83848m-using-the-dp83848mphpep-in-rmii-mode-and-need-the-evaluation-board-schematic-in-rmii-configuration
器件型号:DP83848M
我来自 Kelliber 技术的 Cheber、班加罗尔。
我 在设计中使用 DP83848MPHPEP 器件、并在 RMII 模式下使用该器件连接到 Marvel 以太网交换机。
在 RMII 模式下、我正在寻找上述器件的 EVB 原理图。
我提到了 SNLR011A、但它在 MII 配置中。
Chedthan。
