[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 需要替代器件、因为它现已缺货
Guru**** 2777545 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106749/dp83867is-dp83867isneed-alternate-part-for-this-since-it-is-out-of-stock-now
器件型号:DP83867IS
我们要求您为以下器件推荐替代器件、因为它现在已缺货。
DP83867ISRGZT。
我们需要适用于上述器件的器件(兼容 RGMII 和1000 BASE -T 操作)。
请在以下地址给我们写信:
manjunatha.dh@accord-soft.com
谢谢、此致、
Manjunatha D H
    目前、没有千兆位 PHY 库存。
    大家好、Manjunatha
    如果您需要 RGMII、那么为什么使用 DP83867IS。
    您应该使用的是 DP83867IR/CR
    任何 DP83867型号都能满足您的需求。
    最棒的
    Alon
