[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TC811S-Q1:为什么从机/受管模式 PHY 与主/自主 PHY 链路伙伴进行链接?
Guru**** 2895520 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83TC811R-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105230/faq-dp83tc811s-q1-why-is-slave-managed-mode-phy-linking-up-with-master-autonomous-phy-link-partner
器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811R-Q1
使用 DP83TC811S-Q1 (或 DP83TC811R-Q1)时、 并通过自举设置将 PHY 设置为受管模式作为从器件、如果该器件在自主模式下连接到主链路伙伴、则从 PHY 将从受管模式移至正常模式、因此将与其链路伙伴建立链路。 如果要避免这种情况、请在上电时让主 PHY 处于管理模式、或断开电缆连接、直到将配置设置编程到器件中。
