[参考译文] DS92LX1621:条件需要复位为初始值
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109757/ds92lx1621-condition-to-be-reset-to-initial-value
器件型号:DS92LX1621
大家好、团队、
我收到了客户的问题。
如果 PDB 引脚设置为低电平、同时仍为串行器/解串器供电、寄存器值是否复位为其初始值? 或者、在供电时、寄存器值在哪些条件下复位? 供电时、寄存器似乎可以复位。
Masa
    你好、Masa、
    是的、在 PDB 复位或初始加电后、寄存器将复位为数据表中列出的"默认"值。
    RESET 命令还将复位寄存器。
    洛根
    Logan、您好!
    感谢您的支持。 数据表中是否说明 PDB 变为低电平时寄存器复位? 如果有人提到、请告诉我。
    Masa
    你好、Masa、
    我不确定数据表中是否明确说明了这一点。 待机模式将保留寄存器、但 PDB 将重置为默认值、因为它相当于重新上电。
    洛根
    洛根、您好!
    我知道。 感谢您的支持。
    Masa
