[参考译文] DP83869EVM:如何产生10Base-T 合规性测试信号
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121879/dp83869evm-how-to-genarate10base-t-compliance-test-signal
器件型号:DP83869EVM
您好的支持团队、
我想使用 DP83869EVM 进行10Base-T 合规性测试。
阅读以下链接文档后、我能够输出10Base-T 测试信号。
https://www.ti.com/lit/an/snla239b/snla239b.pdf?ts=1643690699825&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.co.jp%252F
要评估10Base-T 合规性测试、必须生成三种类型的信号。
μ・链路脉冲
・MAU (介质附件单元)
μ・随机数据(TP_IDL)
EVM 可以生成链路脉冲信号、但无法生成其他信号。
如何使用 EVM 生成其他信号?
Takatoshi
    你好,Takatoshi,
    请参阅 SNLA239B 图2-4。
    Gerome
