[参考译文] SN75LBC179:存储温度
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC179
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120364/sn75lbc179-storage-temperature
器件型号:SN75LBC179
 SN75LBC179需要存储在什么温度? 数据表中未指定该值。 他们是否必须像本一般文档中描述的那样坚持到<30C、或者是否可以像大多数其他器件一样将其存储在-20C 至+60C 的温度下?
https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf
Franz
    您好、Franz、
    我已联系我们的内部团队、了解我们是否有已知的存储温度范围(此系列中的某些旧器件没有列出)。 我会在收到这些信息时向您提供更新信息-可能是在今天的 EOD 之前、也可能是在周一的下周初-但我想告诉您、我们正在研究这些信息。
    最棒的
    Parker Dodson
    您好、Franz、
    所以我得到了答案-他们在-65C 至150C 的温度下针对存储温度运行了温度循环测试-所以这应该是预期的结果(它也与相似的器件一致)
    如果您有任何疑问、请告诉我!
    最棒的
    Parker Dodson
