[参考译文] DP83822IF:要移至 DP83822I?
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116664/dp83822if-moving-to-dp83822i
器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:DP83822I
客户如何使用 DP83822I (如果不可用)或响应需要注意的事项? 是否可以将 DP83822I 与光纤配合使用? 需要更改哪些内容?
Andreas
    尊敬的 Andreas:
    DP83822I 和 DP83822IF 是引脚对引脚兼容的、但  DP83822I 不支持100Base-FX。
    David
