[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TD510E:对于 DP83TD510、我们是否可以在 MDI 侧使用变压器而不是电容器进行交流耦合?
Guru**** 2910280 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116494/faq-dp83td510e-can-we-use-a-transformer-instead-of-capacitor-for-ac-coupling-on-the-mdi-side-for-dp83td510
器件型号:DP83TD510E
是的、当 数据通过 MDI 侧时、变压器可用于滤除直流信号。 实际上 、我们在数据线供电(PoDL)应用中使用变压器来滤除交流信号。 以下是过滤 MDI 侧直流信号的两种方法:
林山民
