[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867CR:如何从 DP83867生成自由运行的125MHz 时钟?
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129181/faq-dp83867cr-how-to-generate-free-running-125mhz-clock-from-dp83867
器件型号:DP83867CR
要在  DP83867的 CLKOUT 引脚上生成125MHz 的自由运行时钟(与 XI 引脚上的本地参考时钟同步) :
  • 编程 寄存器0x0170[12:8] = 01000
