器件型号:DP83822IF 您好!
我的客户对 RESET 引脚的输入电压有疑问。
数据表将指定 V_IH 的最大值。
最大绝对电压为最大3.8V。
这是否意味着复位输入信号在任何 VDDIO 电压下最高可达3.8V?
我的客户希望在 VDDIO=2.5V 的条件下输入3.3V Singla 来复位引脚。
OBA
数据表将指定 V_IH 的最大值。
最大绝对电压为最大3.8V。
OBA
