Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
大家好
如果我们问 DP83867IS、您会介意吗?
此主题与以下论坛相关。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048227/dp83867is-phy-address-setting-with-strap-pins
"当示波器捕获出现错误复位时、请进行更新。"
"这将有助于确定在400次重发中的1次 PHY 搭接至不同地址时到底是什么情况。 "
->客户可能会捕获不良情况和正常情况。 您能参考以下文件吗?
e2e.ti.com/.../20211220_5F00_DP83867.pdf
无问题案例和问题案例之间没有区别。
-问题情况: 296mV
-无问题情况:288mV
在两种××下、电压在0.140 μ V VDDIO 至0.191 μ V VDDIO 范围内。
在自举设置固定之前、引脚的电压似乎升高了。
为什么电压升高? 由于 SGMII 接口、没有数据包。
这些引脚只有 mode2电阻器。
由于转换时序(从自举引脚到 clkout 引脚)、此时电压是否升高?
器件何时对自举设置进行采样?
如果您有 EVM、能否与 EVM 确认?
大田松本
