[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TG720S-Q1:如何在以太网 PHY 的扩展寄存器空间中读取或写入寄存器?
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133146/faq-dp83tg720s-q1-how-to-read-or-write-registers-in-extended-register-space-of-ethernet-phy
器件型号:DP83TG720S-Q1
MMD "1F"寄存器的写入过程:
写入 REG<000d>= 0x001F
写入 REG<000E>=
写入 REG<000d>= 0x401F
写入 REG<000E>=
MMD "1F"寄存器的读取过程:
写入 REG<000E>=
阅读 REG<000E>
注:要读取/写入 MMD“1”寄存器,请用01替换1F。
注意:上述写入和读取过程通常用于地址大于0x001F 的寄存器。 但它也可用于一般的任何地址。
