[参考译文] DP83869HM:如何将10/100铜缆以太网转换为1GbE 光纤?
Guru**** 2414360 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056627/dp83869hm-how-do-i-convert-10-100-copper-ethernet-to-1gbe-fiber
器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869
你好!
您可以向我发送原理图吗?
Thx、
Phil
    Phil、您好、
    感谢您的查询。
    根据您的输入、我假设您正在查看介质转换器应用。 看起来 DP83869可能无法支持所需的配置。
    请参阅数据表中的以下部分、
    9.5.1.8 1000M 介质转换器的搭接
    如果您对用例有任何其他输入、我可以检查可行性
    Sreenivasa
    Phil、您好、
    您是否有任何其他疑问。
    Sreenivasa
    Phil、您好、
    我正在关闭该主题、因为我没有听到您的反馈。
    Sreenivasa
    Phil、您好、
    Sreenivasa
    你好! 您能否推荐可 将10/100铜缆以太网转换为1GbE 光纤的交换芯片?
    Phil、您好、
    感谢您的回复、
    我手头没有可以分享的器件型号。
    Sreenivasa
    Phil、您好、
    我将关闭该线程、因为我没有听到您的声音。
    Sreenivasa
