[参考译文] DP83867IR:无法连接此器件?
Guru**** 2756445 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052511/dp83867ir-can-not-connect-this-device
器件型号:DP83867IR
您好,TI'Engineer、我们使用 dp83867IR 连接到我们的计算机、但它失败了、这是我们的问题   吗?
    你好
    感谢您的查询。
    您能否以 PDF 格式共享原理图?
    您还可以与我们分享带磁性元件的 RJ45连接器的规格。
    Sreenivasa
    你好
    您是否有一些输入?
    Sreenivasa
    你好
    您是否有一些输入?
    Sreenivasa
    你好
    您是否有一些输入? 如果未解决、请单击"已解决"按钮关闭该主题。
    Sreenivasa
    你好
    我正在关闭该主题、因为我没有听到您的声音。
    Sreenivasa
