[参考译文] TUSB4041I:您能否查看 USB 数据线的 PCB 布局?
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057553/tusb4041i-can-you-review-pcb-pattern-of-usb-data-line
器件型号:TUSB4041I
尊敬的 TI 专家:
PCB 文件是 PADS 版本。 如果可能、请告诉我您的电子邮件地址。
它是客户的 PCB 文件、由于安全原因、无法附加到 E2E。
请检查我的请求。
谢谢你。
    您可以通过 E2E DM 将 PCB 布局发送给我进行审核。
