[参考译文] TCAN1042HV:查找 CAN 控制器 IC
Guru**** 2815845 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055634/tcan1042hv-find-can-controller-ic
器件型号:TCAN1042HV
你(们)好
请帮助确认 TCAN1042HVDRQ1是否适合替代 NCV7351谢谢
    您好、Gareth、
    为了更直接地替代具有静音模式(引脚8)的8引脚 CAN 收发器、我建议 使用 TCAN1057AV (最新的成本降低)或 TCAN1051HV (高总线故障保护/ESD)。 如果未使用静音模式或适合待机模式、 则 TCAN1044AV (最新的降压)或 TCAN1042HV (高总线故障保护/ESD)也是不错的建议。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    Eric Schott
