[参考译文] TUSB1002:SATA 交流耦合电容器/铁氧体 FET
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054311/tusb1002-sata-ac-coupling-caps-ferrites-fets
器件型号:TUSB1002
如果我仅连接 SATA 器件、并且我将器件侧的交流耦合电容限制在12nf 以下、是否需要如数据表图22所示的铁氧体和 FET?
    在 SATA 应用中使用 TUSB1002时 、仍需要额外的组件。
