[参考译文] DP83848I:PHY 芯片在加电时未在引脚25处生成25MHz
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133904/dp83848i-phy-chip-not-generating-25mhz-at-pin-no-25-on-power-up
器件型号:DP83848I
 我们在使用 DP83848I 方面有一个差异。 PFBOUT 引脚仅测量0.046V。 在另一个工作板中使用相同的 IC、该设计就能正常工作。 这两种电路板的设计相似。 请帮助说明 PFB OUT 和 RX BIAS 引脚的内部电路和外部电路相关性
