我们的客户遇到 了有关 SNx5DPHY440SS 的问题。如果传感器 MIPI 为非连续模式、则平台将正常接收 MIPI。
但是、当传感器 MIPI 处于继续模式时、平台会异常地接收 MIPI。 当接收数据异常时、他将寄存器配置为:
(地址、数据)
(0x50、0x10)、// HS TX 路径覆盖启用
(0x51、0x10)、// HS TS 路径启用
(0x61、0x0F)、//禁用 LP 路径。
(0x70、0x10)、// HS RS 路径覆盖启用
(0x71、0x10)// HS RX 路径启用
黄色是输入、蓝色信号是输出、可以发现数据通道异常。
Kailyn
(注意:
