[参考译文] DP83822IF:快速下行链路功能
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045853/dp83822if-fast-link-down-function
器件型号:DP83822IF
我对 DP83822IF 快速下行链路功能有疑问。
以下是有关数据表 P44上 RX 误差计数的说明。
快速下行链路标准包括:
•RX 错误计数-当一个 μ 10μs 窗口中出现预定义的32 RX_ERS 时、链路将被丢弃。
此功能是否包含 IEEE 标准802.3-201标准?
如果答案是“是”,您能告诉我标准中描述了此主题的位置吗?
OBA
    您好、Oba、
    感谢您的参与。
    标准中定义了 FLD。
    关于该条款、让我检查并更新您。 我将在收到这些信息后立即更新您的信息。
    如果您可以提供有关用例的更多详细信息、这将始终有帮助。
    Sreenivasa
    您好、Oba、
    您能不能与我分享此用例、以便我内部进行检查。
    Sreenivasa
    Sreenivasa 您好、
    您需要什么类型的信息?
    您的问题中的"用例"是什么意思?
    OBA
    您好、Oba、
    感谢您的回复
    用例 意味着 我们正在尝试从您那里了解对信息的需求。 是否正在进行一些测试、您是否正在寻找一些澄清、或者正在对某些应用进行一些分析等
    Sreenivasa
    您好、Oba、
    如果您没有其他输入、请按"解决"按钮关闭该主题。
    Sreenivasa
    Sreenivasa 您好、
    我仍在等待您回答 标准中描述此主题的位置。
    OBA
    您好、Oba、
    感谢你的答复。 我没有所需的信息、必须检查设计。
    Sreenivasa
    您好、Oba、
    供参考、我仍在等待所需信息。 请通过电子邮件联系我们、以推动这一发展。
    Sreenivasa
    您好、Oba、
    FLD 不是 IEEE 要求。  此要求主要由工业实时协议要求驱动。
    如果您没有任何其他查询、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。
    Sreenivasa
    Sreenivasa 您好、
    好的、我明白了。
    OBA
    您好、Oba、
    谢谢你。
    Sreenivasa
