[参考译文] SN65HVD1781:如果 RE 接地、电路将如何工作?
Guru**** 2929920 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047952/sn65hvd1781-how-will-the-circuit-work-if-re-is-grounded
器件型号:SN65HVD1781
如果 RE 接地、电路将如何工作?   它可以同时用作接收器驱动程序还是仅用作接收器?  原理图如下所示:
    当 DE 为高电平且/RE 为低电平时、驱动器正常工作、总线状态也将在引脚1处输出。 换句话说、RXD = TXD、您的控制器将接收到它发送的内容。
