[参考译文] DSLVDS1047:关于数据表中的“数据速率与电缆长度曲线图测试程序”
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045887/dslvds1047-about-the-data-rate-vs-cable-length-graph-test-procedure-in-datasheet
器件型号:DSLVDS1047
尊敬的所有人
 在 DSLVDS1047的规格中, 不会显示以下其他信息。 图25只是消耗与频率间的关系图。
图25显示了非常好的典型性能、可用作数据速率与电缆的设计指南
长度。 增加抖动百分比会分别增大曲线、从而使器件能够更快地传输
更长的电缆长度。
    这是数据表中的一个拼写错误、有关数据速率与电缆长度的设计指南、请参阅图17。
    David
