[参考译文] DS90CF384A:器件标识 DS90CF384AMTDXNOPB
Guru**** 2949170 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043040/ds90cf384a-part-marking-ds90cf384amtdxnopb
器件型号:DS90CF384A
根据数据表、器件标识在器件标识末尾仍然具有>字符和 B 字母。 <B does not appear on the part and what is its meaning? 是不是真的 t
    Pascal、您好!
    让我尝试访问数据库。 我将于12月10日之前与您联系。
    Aaron
    Pascal、您好!
    我在数据库中进行了调查和审核。 顶部标记将只有>B 且没有<B on the device. 对于 T、所有器件都将具有 AMT、其中仅指定内部使用。
    Aaron
