[参考译文] TS3DV642:TS3DV642-HDMI 信号异常
Guru**** 2930420 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044799/ts3dv642-ts3dv642-the-hdmi-signal-is-abnormal
器件型号:TS3DV642
您好 TI,团队
我的客户端在电视上使用 TS3DV642、但 HDMI 测试目前无法显示。测试通道 B 已启用、但 HDMI 无法正常显示。 您是否需要配置引脚 DDCLLC DDCDAT HPD CEC?
原理图和参数符合规格。
    TS3DV642只是一个无源多路复用器、所以设计和信号完整性受到 PCB 设计的严重影响。
    您能否分享您的原理图和布局? 但没有针对 HDP、DDC 或 CEC 的配置。
    David
