请告诉我 PHY DP83822I 芯片的启动方法、以及如何确保任何数据 I/O 在完成后完成。 检查 A/更新的编程/寄存器是什么、以及如何确保 DP83822I 的安全引导?
谢谢我将介绍7.6文档部分-请让我了解有关“捆绑引脚”/“捆绑 寄存器”的更多信息。以及 自举设置? PHY 芯片是否按照 自举设置进行设置-我认为它在硬件级别比在应用级别的任何级别都要高。 如何 设置“捆绑引脚”/“捆绑寄存器”- 其中的任何 FPGA 代码来设置它?
我不清楚 "自举引脚" 是不是、但它们是在断电/复位期间为引脚设置的值-如果 不被自举设置覆盖、它们在芯片启动期间使用-它们不能保留为浮动值? 是否所有自举引脚都是 自举引脚?
您好 Prakash、
我的一位同事制作了一个有关自举引脚及其如何用于 PHY 的视频。 我认为它应该为这一进程澄清很多细节。 请在观看视频后告知我是否还有任何问题。
training.ti.com/ti-precision-labs-ethernet-bootstraps
Gerome
