[参考译文] LMH0303:请显示开路/短路测试的测试结果。
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041823/lmh0303-please-show-the-test-results-of-the-open-short-test
器件型号:LMH0303
如果您有用于未来开发的开放式/简短测试报告、请提供。
(短接至相邻引脚、短接至 GND、短接至电源、且每个引脚均开路)
可订购器件: LMH0303SQ/NOPB
Hitoshi Koide
    测量数据记录在数据表的直流参数表中-第6.5节。 遗憾的是、您注意到的开路/短路不是测量/表征的。
    此致、、Nasser
    您好 Nasser、
    感谢您的回复。
    我知道没有任何信息。
    Hitoshi Koide
