[参考译文] SN65HVD55D 保护线路
Guru**** 2845290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041962/sn65hvd55d-protection-line
主题中讨论的其他器件:TPD2E007
早上好、
我正在对之前设计人员使用 SN65HVD55D 的电路进行大修。
将创建一个全双工 RS485网络、其中大约有200个设备彼此连接。 考虑到第一个器件和最后一个器件之间的距离几乎为1000m、保护 RS485线路免受可能的电磁场影响的最佳解决方案是什么(很明显、在最后一个器件上、我将放置一个50欧姆电阻器)?
