[参考译文] TL16C752D:752D 至752C 的替代产品
Guru**** 2800955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134909/tl16c752d-replacement-from-752d-to-752c
器件型号:TL16C752D
主题中讨论的其他器件:TL16C752C
您好、E2E、
我们的客户计划从752D 更换为752C、但他们无法获得752D。
它们允许更改板模式。
当他们更改设计时、是否需要更改 S/W?
如果 S/W 更改是强制性的、TI 是否可以显示修改 S/W 的差异点?
ACGUY
    您好、ACGUY、
    请注意与 TL16C752C 产品说明书在同一页上发布的勘误表。
    您可能需要修改软件以略微调整波特率以弥补勘误表。
    -Bobby
