[参考译文] DP83869HM:闩锁测试数据
Guru**** 2414320 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021538/dp83869hm-test-data-for-latch-up
器件型号:DP83869HM
您是否有锁存的测试数据、尤其是 MDI 引脚的测试数据?
北井高桥
    你好、Noriyuki、
    您能否澄清一下闩锁意味着什么? 您是指计时要求吗? 这是否与 ESD 事件后的故障有关?
    卢卡斯
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
    卢卡斯
    很抱歉耽误你的回答。
    这是针对 ESD 事件后的故障。
    北井高桥
    你好、Noriyuki、
    PHY 根据 IEC 61000-4-2标准进行测试。 有关 ESD 额定值的信息、请参阅数据表的第8.2节。
    卢卡斯
    你(们)好卢卡斯
    闩锁测试与 ESD 测试不同、如下应用手册所示。 您能否再次确认 TI 是否有用于闩锁测试的数据? 客户希望获得闩锁测试的日期。
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slya014a/slya014a.pdf
    北井高桥
    你好、Noriyuki、
    您需要哪种标准和测试? 您希望在什么条件下锁存? 闩锁测试是我们 ESD 测试的一部分、可在数据表的第8.2节中找到。
    卢卡斯
    你好、Noriyuki、
    由于我们一段时间内没有听到过这个消息、我们将关闭这个线程。 如果您仍然需要其他技术支持、请打开一个新主题、并提供指向此主题的链接。
    Nikhil
    很抱歉耽误你的回答。
    JESD78是否有锁存测试标准的日期?
    北井高桥
    你好、Noriyuki、
    我正在研究此测试标准、并将能够在明天提供更多反馈。
    Nikhil
    你好、Noriyuki、
    我们遵循 TI 为以太网 PHY 器件推荐的 ESD 标准、如数据表第8.2节所述。 我们不执行 JESD78测试。
    Nikhil
    Nikhil、
    查看 器件的质量、可靠性和封装信息、DP83869HM 似乎可以通过 JESD78测试。 这是真的吗? 可以确认吗?
    如果是这样、您能否确认哪些引脚已针对 JESD78进行了测试?
    北井高桥
    你好、Noriyuki、
    感谢您的快速帮助。
    如上所述、 我们不执行 JESD78测试。
    R
    Sreenivasa
    Sreenivasa、
    您可以看到一个 DP83869HM 通过了如下所示的闩锁测试。  您可以从下面的链接中看到这一点。 我应该如何理解这一点?
    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=DP83869HMRGZT
    北井高桥
    你好、Noriyuki、
    感谢您的观看。 这可能是内部 鉴定测试、但数据表中未指定、如您发送的表中所示。
    Sreenivasa
    Sreenivasa、
    北井高桥
    我是说、您是否有测试的补充信息?
    北井高桥
    你好、Noriyuki、
    我们没有可以审查和提供的数据。 您能否提供 一些有关用例的其他输入?
    Sreenivasa
    你好, Noriyuki,
    请参阅我收到的输入。
    我们将测试 LU 测试下的所有引脚。
    我们遵循您提供的屏幕截图(如上)中突出显示的 JEDEC 标准、如果需要、我将请客户参阅规格以了解更多说明。
    Sreenivasa
