[参考译文] DP83620:对 Profinet 的 DP83620支持
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022530/dp83620-dp83620-support-for-profinet
器件型号:DP83620
 DP83620是否支持 Profinet?
    您好、Shambu、
    DP83620尚未使用 Profinet 进行测试。 我们建议将 DP83822与 Profinet 搭配使用。
    卢卡斯
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
    您好 Lucas、
    感谢您提供相关信息。
    您能否帮助我了解 PROFINET 的 PHY 设计与普通以太网应用的区别是什么?
    您好、Shambu、
    我们将研究您的问题、并将在星期二之前回复您。
    卢卡斯
    您好、Shambu、
    对于 PHY、有一些系统级要求可被视为 Profinet 兼容。 这些器件尚未在620上经过测试、因此我们目前不确定该器件是否兼容 Profinet。 822的测试已经完成、因此我们知道该器件是兼容的。
    卢卡斯
