[参考译文] TUSB8044A:如果我们有 USB 集线器、它可以支持10G 或更高的数据传输速率、则满足 USB3.2第2代请求
Guru**** 2847600 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020883/tusb8044a-if-we-have-the-usb-hub-can-support-10g-or-higher-data-transmission-rate-meet-the-usb3-2-gen2-request
器件型号:TUSB8044A
我知道、我们的 USB3集线器产品系列支持5G 数据传输速率:
https://www.ti.com/interface/usb/hubs-controllers/products.html#p1241=Hub&p404=USB3&sort=p1130;asc
我想知道我们的 USB 集线器是否支持10G 或更高的数据传输速率?
    尊敬的 William:
    我们没有 USB 3.2第2代集线 器解决方案、只有 USB 3.2第1代。 我们目前没有这种器件的计划。
