[参考译文] SN65DP159:原理图检查
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018440/sn65dp159-schematic-check
器件型号:SN65DP159
你(们)好
您能否帮助检查下面的 SN65DP159原理图以及任何需要调整的问题
谢谢你
e2e.ti.com/.../TI_5F00_SN65DP159RGZT.PDF
    请参阅随附的查看评论。
    e2e.ti.com/.../TI_5F00_SN65DP159RGZT_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_07142021.pdf
    David
    你(们)好、David
    感谢您的评论和推荐。
    以下   是经过修改的原理图、请帮助再次确认!
    e2e.ti.com/.../ES_2D00_3610G_5F00_TI_5F00_SN65DP159RGZT.PDF
    但也有问题需要问
    源是否支持时钟拉伸? 可能需要考虑添加 DDC 侦听选项
    抱歉、这是什么意思?
    2、不要在 OE 引脚上安装外部上拉电阻器
    这是 CRB 之后的线、OE 引脚不在路径预留 SLP_S0成员上、使用了上拉高 RC 延迟 OE 引脚
    请参阅此方框图以了解 DDC 侦听实现。 SCL_SRC 和 SDA_SRC 在实现侦听功能时必须被拉至接地。
    DP159具有内部上拉电阻器、因此无需外部上拉电阻器即可实现 RC 延迟。
    David
