[参考译文] DP83848I:【ASAP】DP83848IVV/NOPB 和 DP83848EVV/NOPB 之间的差异
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018247/dp83848i-asap-difference-between-dp83848ivv-nopb-and-dp83848evv-nopb
器件型号:DP83848I
尊敬的技术支持团队:
我的板具有 DP83848IVV/NOPB 用于大规模生产、但它缺货。
我想从 DP83848IVV/NOPB 替换为 DP83848EVV/NOPB。
I 和 E 之间的区别是什么? 我很高兴这些是直接兼容的(引脚和功能)
在 TI 网站上找不到 DP83848 EVV/NOPB 数据表。
我想 DP83848EVV/NOPB 相当于 National Semiconductor 的 Q1产品、PKG 为 LQFP 48引脚(7mm x 7mm)。
TTD
    您好 TTD、
    我已确认您今天提出的相关问题、我将在周五下班前再次与您联系。
    Joe
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
    Joe、您好!
    感谢你的答复。
    我在日本工作。 如果您能在美国时间星期四结束前回复、那将非常有帮助、因为我将能够在日本时间星期五确认。
    根据您的回答、我计划购买该器件、但我担心近期半导体短缺会导致另一个人先购买、更换件将耗尽库存。 我们希望避免生产线出现故障、因此我们感谢您的合作。
    TTD
    Joe、您好!
    此外、您能否提供  DP83848E 的数据表?
    TTD
    您好 TTD、
    我已联系团队获取这些信息、我希望在星期五结束前再次与您联系。
    Joe
    您好 TTD、
    建议您使用 DP83848I。  DP83848E 是一款定制器件、不适用于一般用途。
    Joe
    Joe、您好!
    感谢你的答复。
    我知道一般用户不能使用 DP83848E。 它是否与 DP83848I 功能不兼容?
    您能展示一下差异吗? 我请求了朋友、因此如果可能、可以在内部发送邮件。
    遗憾  的是、DP83848IVV/NOPB 的交付日期是下一年(2022)的末尾。
    如果我使用 DP83848EVV/NOPB、我很高兴、因为我可以获得较短的交货周期。
    例如 DigiKey
    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/DP83848EVV-NOPB/2512451
    TTD
    您好 TTD、
    我将继续通过私人消息为您提供支持。
    我现在要关闭这个线程。
    Joe
