[参考译文] DS110DF111:布局:耦合电容器放置
Guru**** 2535600 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018729/ds110df111-layout-coupling-capacitors-placement
器件型号:DS110DF111
尊敬的团队
对于布局设计:重定时器(DS110DF111SQ)和 CPU 之间 TX/RX 上的耦合电容器应 放置在靠近重定时器的位置,还是靠近重定时器的位置,靠近 CPU 的位置?
非常感谢
丹尼
    您好、Denny's、
    耦合电容应尽可能靠近 DS110DF111放置。
    起亚拉赫巴
