[参考译文] DS160PR421:PD 引脚和自举电阻器
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016954/ds160pr421-pd-pin-and-strapping-resistors
器件型号:DS160PR421
一些引脚功能被标记为"仅在器件加电时采样"。 将 PD 引脚置为有效和置为无效是否会对这些引脚进行采样? PD 引脚数据表: 高电平:所有通道断电; 低电平:所有通道上电、正常运行。
    PD 功能将重新启动用于检测所连接器件的 Rx 检测状态机。  PD 引脚不会导致对其他配置引脚进行采样、这仅在加电时发生。
