[参考译文] TLK106L:TLK106L 与 TLK105L 兼容性
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK106L, TLK106
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016701/tlk106l-tlk106l-vs-tlk105l-compatibility
器件型号:TLK106L
主题中讨论的其他部件:TLK105LTLK106
我对 TLK106L 有疑问。  我在电路板上使用 TLK106 PHY 芯片 。数据表是通用的,也适用于 TLK105L。
TLK106L 的°°温度为105 ̊ C、而 TLK105L 的最大工作温度为85 ̊ C。  如果我保证工作温度更低、
我能不能认为它们在所有意图和目的上都是相互兼容的?
    您好、Roberto、
    感谢您发送邮件。
    您的观察结果似乎是正确的。
    Sreenivasa
