[参考译文] TCA9517:启用引脚处理
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136712/tca9517-enable-pin-treatment
器件型号:TCA9517
您好、支持团队、
我的客户 询问、您能提供支持吗? 如果将 TCA9517用作"始终开启"、则 ENABLE 引脚是否可以断开? 使能引脚看起来具有内部上拉电阻器。
Koji Ikeda
    是的、您可以将 EN 保持断开状态。 (或者将其连接到 VCCB、它不会产生任何影响。)
