https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137931/sn65dsi83-q1
器件型号:SN65DSI83你好
我尝试使用 SN65DSI83芯片将 mipi 转换为 LVDS 信号。 但是、当我尝试生成测试模式时、我不断得到0xE5-1错误。 您能帮助我们验证 CSR 寄存器配置吗?
我们使用 FEMA 面板供应商提供的参数(GM1280800D-101-TIX2-HTG2.pdf、1280x800 101timing.jpg)在 DSI 调谐器工具上生成了 CSR 寄存器值(csr_427MHz.txt)。 DSI 调谐器工具上的配置如所示(DSI_Tuner1.jpg、 DSI_Tuner2.jpg)。
启动期间 CSR 寄存器写入/读取的日志位于 csr_reg_dump.txt。
Amy
e2e.ti.com/.../GM1280800D_2D00_101_2D00_TIX2_2D00_HTGG2.pdfe2e.ti.com/.../CSR_5F00_reg_5F00_dump.txt
