[参考译文] DP83826EVM:DP83826EVM:如何设置 RMII 从模式测试。
Guru**** 2918320 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029645/dp83826evm-dp83826evm-how-to-setting-for-rmii-slave-mode-test
器件型号:DP83826EVM
您好、Adrian、
我的线程已锁定。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010658/dp83826evm-how-to-setting-for-rmii-slave-mode-test
那么、我要添加另一个问题。
我收到了我们客户的另一个询问。
他们正在通过从 B 模块上的 MAC 到 EVM 的跳线(导线长度:大约100mm)评估 RMII 从模式和 TX 时钟移位。
但是、由于噪声和波形质量的原因、评估性能并不容易。
那么、您是否有针对 RMII 从模式测试的硬件设置的测试指南? 如果您有有关 TX 时钟移位的测试结果数据?
如果您有、可以将其或参考文档发送给我吗?
BR、
Michael
    您好、Michael、
    遗憾的是、我们没有这方面的测试指南。
    我们建议保持数据和时钟线长度匹配、并且导线应尽可能短。
    Joe
    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。
    Joe、您好!
    感谢您的回复。
    我们的客户确实希望在设置 RMII TX 时钟移位之前和之后看到测试结果数据(例如、有关延迟时间的示波器波形)
    我收到的数据是来自 Adrian Kam 的 RMII TX 时钟移位的最大延迟14ns。
    从客户那里选择我们的器件非常重要。
    因此、我必须将其提供给我们的客户。
    您可以向我发送测试数据吗?
    我期待收到良好的数据。
    BR、
    Michael
    您好、Michael、
    您是指4ns?
    我将会看到我们是否有这些数据、我希望在周五下班前再次与您进行讨论。
    Joe
    Joe、您好!
    是的、没错。
    我希望尽快收到您的回复。
    谢谢、此致、
    Michael
    您好、Michael、
    我将在周五下班前回来。
    Joe
    Joe、您好!
    我何时可以获得您的反馈?
    请帮帮我。
    BR、
    Michael
    您好、Michael、
    我已联系我们的验证团队、以查看我们是否为您提供了这些信息。 我再次 ping 了它们、我会尽快更新您的信息。
    Joe
    您好、Michael、
    通过验证确认了额外的4ns、但我们没有可供分享的数据。
    我们还建议不要使用跳线。  50MHz 跳线时钟将使您的客户遇到信号完整性问题、而设置位将不起作用
    Joe
    您好、Michael、
    一段时间以来、该主题没有发布过任何帖子。 我现在将关闭它。 如果您有更多问题、请打开新主题或回复此帖子。
    Joe
